Uutiset:
Ilmoita osoitetietosi Lindalle yksityisviestinä jäsentietojen päivitystä varten!
Ongelmia tunnuksien / foorumin kanssa?
Aloittaja dobe, 14.12.09 - klo:13:50
« edellinen - seuraava »
dobe
Kumman paljon itkua ja vinkumista kantautunut foorumista, toisaalta en ymmärrä mistä moinen johtuu toisaalta ymmärrän helvetin hyvin, joten jos ohjeistetaan vielä kerran.
Tunnuksen tekeminen
Ensimmäisellä käyttökerralla, saavut foorumin sivulle ja teet itsellesi tunnuksen. Tunnus ei toimi ennenkuin ylläpito, tai joku muu kyseiset oikeudet omaava taho aktivoi tunnuksen ja sallii sille pääsyn foorumille. Aktivointi ei ole automaattinen ja jotta aktivointi edes tapahtuu, joudut lähettämään sähköpostia foorumin käyttöehdoissa olevaan osoitteeseen. Viestissä tulee ilmetä.
- Oma nimesi
- Foorumille tekemäsi nimimerkki
- Sähköpostiosoite, vaikka osoite olisi sama josta kyseisen viestin lähettäisit.
Kaikki alueet eivät näy
Foorumilla on useampia käyttäjä tasoja, osa viesti alueista taasen näkyy aivan kaikille, osa taasen esimerkiksi vaikka vain worryn jäsenille. Jos olet Worryn jäsen, niin ilmoita asiasta sähköpostitse, tai foorumin yksityisellä viestillä.
Syitä miksi kaikki viestit eivät näy ovat.
- Sinua ei ole vielä keretty nostaa oikeaan ryhmään, oletuksena kaikki jäsenet ovat aluksi Vierailijoita.
- Jäsenyyttäsi ei ole käsitelty, ja siksi sinua ei ole vielä nostettu oikeaan ryhmään.
- Käynit näppi härö ja siksi olet väärässä ryhmässä.
- Et ole jäsen, eikä sinun kuulukkaan nähdä kaikkia alueita.
Olkaa kärsivällisiä,
sitä viestiä ei tarvitse lähettää n+1 kappaleena, käyttöoikeudellisissa ongelmissa tms foorumin ongelmissa yhteys suoraan yllapito@wuoksioffroad.com tai info@konsoli-dobe.xyz. Jäsenien oikeuksien muokkaaminen kestää, koska minulla ei ole suoraa pääsyä yhdistyksen tietoihin, vaan vahvistus niistä tulee ylisulttaanin tahi sihteerin kautta.
dobe
30.10.2013
- Siistitty käyttäjälistaa, kaikki rekisteröimättömät / ei aktivoidut ( 479kpl ) tunnuksia poistettu.
dobe
Taas ois pariviikkoa kulunut.
13.11.2013 Siivottu aktivoimattomat käyttäjät, näemmä parissa viikossa yrittää noin 300 uutta "käyttäjää" foorumille.
Hanna
Kuulin kauttarantain et olis paitatilausta semmosessa osiossa ku sihteeriopisto mut sellanen osio ei miulla näy? missä vika?
Kiitos ja anteeksi
Nissan Patrol vm -88
BrokeBackMountainMan
Siun pitää ainakin olla kirjautuneena, muista kommervenkeistä en tiiä.
Ja ei huolta tilausta ei laiteta ennen ku oot tavalla tai toisella onnistunut halutessasi osallistumaan siihen!
Patu925
Niin onhan meidän kaikkien oikeudet ajantasalla...? Ja status myös...? ;) Siis tieto hallituksen henkilömuutoksista... Siis tällä palstalla...
Kiitos ja anteeksi...
Dopelle laitan viestii ni selvinnee tääkin.
dobe
Profiili statuksia en ole muuttanut, eli siis nimimerkin alla oleva "oletus" ryhmä johon kuulut. Tämä edellyttäisi minulta jokaisen henkilön profiilin muokkaamista käsin :)
Tuolta yläriviltä -> Profiili - > Muokkaa Profiilia -> Perus asetukset -> Ensisijainen Jäsenryhmä.
oikeudet menee sentään ns massa suoritteena, eli lista nimikerkeistä / sähköposteista ei tarvitse kaikkia naksutella yksikerrallaan.
3.2.2014 noita viimeeksi muokannut, minulle tulleen listan perusteella, ja näemmä listan on tuo Pj lähetellyt :)
Patu925
Tuo minun status on worry vaikka se kai pitäisi olla worry-hallitus... Kun ei vissiin missään muuallakaan ilmene hallituksen kokoonpano... Siis näillä sivuilla.
dobe
#10
Lainaus käyttäjältä: Patu925 - 14.03.14 - klo:00:24
Jokainen foorumilla oleva käyttäjä kuuluu ainakin Worry-ryhmään ( ellei ole käyttäjä joka ei ole yhdistyksen jäsen, näitäkin taisi olla pari ) Status pitää käydä ihan oman Profiilin alta muokkaamassa. Näemmä Statuksena pysyy se, ryhmä johon sinut ensimmäisenä laitettu, eli tässä tapauksessa "Worry", ei muutu ellei sinua poista worry-ryhmästä ja siirrä toiseen ryhmään.
Worryn-hallituksen, Sihreerin, Rahastonhoitajan, Puheenjohtajan, Vara-PJ:n lisäoikeudet, taasen tulevat siintä, että he kuuluvat Worry-ryhmän lisäksi esim Worry-hallitus ryhmään. Käyttöoikeudet ja alueiden näkyvyydet tulevat sitten korkeimman ryhmän mukaan, esim worry-hallituksen oikeudet on korkeammat kuin ihan perus worryn, mutta se ei automaattisesti muuta tuota oman profiilin alla olevaa "Ensisijainen jäsenryhmä" valintaa. Tämä kun on jokaisen henkilön omasta profiilista vaihdettava käsin.
Tosin joku voisi tuon minulle vahvistaa, onko Profiili -> Perusasetukset alla normaalilla worryläisellä / hallitukseen kuuluvalla tuota eisisijainen jäsenryhmä valintaa, itselläni kun tuon osion nään tietyistä syistä hieman erillaisena kuin muut. Jos ei nimittäin ole, niin sitten pitää laitella noi statukset käsin kohdilleen.
Seejii
Minä en löytänyt jäsenryhmän valintamahdollisuutta profiilistani.
Jeep V8
dobe
Juu, huomasin samaa, ja tuli vahvistus parilta muultakin taholta :)
Joudun siis vaihtelemaan ne käsin.
dobe
9.11.2014
Aktivoitu se yksi sähköpostiin saapunut aktivointi pyyntö, tosin tästä huudeltu jo ennakkoon facebookin kautta :)
Siivottu 390 käyttäjää huitsun hittoon josta valtaosa mainosbotteja, ja mahdollisesti jokunen sellainen tunnus joka ei ole yllapito at wuoksioffroad.com osotteeseen tajunnut laittaa postia.
dobe
8.3.2015
Siistitty taasen noita aktivoimattomia tunnuksia, siistitty listalta kaikki yli 4 viikkoa roikkuneet, ketkä eivät ole pyytäneet tunnuksensa aktivointia. ( taisi tosin tällä kertaa olla 100% noita mainoskoneiden tekemiä tunnuksia )
